ze zijn er mee bezig lampje is eruit maar nu maar hopen dat ie uit gaat !welke zekering zou evt kapot kunnen zijn in mijn boekje staat niks met abs oid bij de zekeringen
nee geen lamp maar hij gaat niet uit . nu dus hoe krijgen we dat weer voor elkaar !
heb de auto al 3 keer gekeurd en hij heeft het nog nooit gedaan . nu word ie ervoor niet goed gekeurd .
Als het lampje niet uitgaat zit er een storing in het systeem en werkt het systeem ook niet!
Laten uitlezen bij de dealer, om zo de oorzaak op te sporen.
Dat de auto al 3x goedgekeurd is, komt waarschijnlijk omdat men het over het hoofd gezien heeft...
P0500
From Mercedes Benz Guide and Repair Wiki
Jump to: navigation, search
[edit] Symptoms
* loss of anti-lock brakes
* the "anti-lock" or "brake" warning lamps on the dash may be lit
* the speedometer or odometer may not work properly (or at all)
* your vehicle's RPM limiter may be decreased
* the shifting of an automatic transmission may become erratic other symptoms may also be present.
Causes A code P0500 may mean that one or more of the following has happened:
The Vehicle Speed Sensor (VSS) is not reading (functioning) properly There is a broken/frayed wire leading to the vehicle speed sensor
[edit] Possible Solutions
The simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back.
Next, check all wiring and connectors that lead to the speed sensor. The location of the sensor depends on your vehicle. The sensor could be on the rear axle, transmission, or perhaps the wheel hub (brake) assembly.
If the wiring and connectors are OK, then check the voltage at the speed sensor. Again, the exact procedure wil depend on your make and model of vehicle.
de codes waren volgens mijn vrouw uitgelen en gereset mar de garage had wel gezegd dat de abs code bleef bestaan (komt ze nu mee ). die was er niet uit moet ik nu sensoren vervangen ? zo ja waar vind ik die .
Eerst uit lezen en kijken wat voor codes er uit komen.. Kan inderdaad met sensoren te maken hebben maar ook met spanningstoevoer en nog vele andere zaken..
