Mercedes-Benz E-Klasse: W210 E-klasse Ratel / tik geluid motorblok
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: E230
Hallo.
Mercedes e230 sedan
Probleem is een ratel / tik in de motor, bij koude start is het vrij hard,beetje kloppend geluid, warme motor hoor je het zachtjes, bij gas geven is het geluid wegik hoor het iig niet dan.
ik heb een filmpje toegevoegd met het geluid bij KOUDE motor:
http://db-cs.webs.com/ratel_ratlling.avi
er heeft een lokale monteur naar gekeken en die zei het is,zijn de klepstoter,s
Ik wilde graag nog n second opinion van een ander zodoende.
Graag uw reactie
Alvast bedankt
Dapi
105 km
al 17 jaar lid
Het is natuurlijk op het filmpje niet zo duidelijk te horen,maar ik heb ooit gelijkaardig probleem gehad.
Het kan ook de lager van de spanner van de multi V-riem zijn.
Een eenvoudige test:
Demonteer de multi V-riem (deze drijft de waterpomp en alternator en airco aan).
Start de motor.
De motor niet te lang laten draaien zonder de multi V-riem daar de waterpomp en alternator niet meedraaid.
Kans op beschadigingen maar eventjes kan geen kwaad.
Wanneer het geluid verdwenen is dan is de lager stuk,wanneer het geratel er nog steeds is dan is er veel kans dat er inderdaad een hydraulische kleppenstoter stuk is.
Groeten Rudiger
