Sinds een tijdje gaat zo af en toe het ABS lampje branden en hierbij gaat de motor meteen lager stationair lopen. Nu is het zelfs zo dat bij koude start het ABS lampje al brandt; hij start nog wel, maar na enig pruttelen slaat de motor af. Wie kan mij vertellen wat dit kan zijn?
Zit achter de kap achter de accu.
Is dat aluminium relais.
succes
