Mercedes-Benz C-Klasse: accu leeg op 8uur
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220D
mijn W202 heeft mij deze week in de steek gelaten... lege accu. als ik ze aan koppel vonkt deze vrij hard...
start kabels er aan, start, kabels er af, valt stil, terug starten, even langer laten hangen, geen probleem...
dag later zelfde probleem... dacht accu stuk. deze vervangen 850 100Ah, zwaarder dan de normaal wegens muziekinstallatie...
dag er na, zelfde probleem...
vandaag van alles geprobeerd. alle zekeringen (ook degene die in de kofferbak zitten) uit getrokken en terug geplaatst, blijft even hard vonken.
alle verbruikers uit gezet, deuren op slot, koffer knop ingedrukt en lampje verwijderd, we meten een "verbruik" van 0.27 ampère zonder alternator, met meten we 2.7 ampère...
deze zou normaal iets van een 0.02ampere mogen zijn??
als we starten en we meten over de min met de ampère klem gaat hij tot 40 ampère...
de wagen heeft die naar het schijnt nog eens gehad, bleek het een computertje te zijn... ik hoop dit keer op iets minder duur, wagen heeft net nieuwe brandstofpomp...
iemand nog een idee??
groeten Dave
no_mans_land
al 17 jaar lid
Volgens mij geef je de oorzaak zelf al aan. Als je met aangesloten alternator een verbruik hebt van 2,7 Amp is deze duidelijk
kapot. Een alternator behoort helemaal geen stroom te gebruiken als alles stil staat. (Als hij aangedreven wordt gebruikt hij
wel enkele ampere's voor de opwekking van de stroom maar dat valt in het niet bij de te leveren laadstroom) mvg. Arie
[quote=ahavelaar]Volgens mij geef je de oorzaak zelf al aan. Als je met aangesloten alternator een verbruik hebt van 2,7 Amp is deze duidelijk
wel enkele ampere's voor de opwekking van de stroom maar dat valt in het niet bij de te leveren laadstroom) mvg. Arie[/quote]
ik weet niet niet, mijn kennis is gestopt bij het uitmeten en wat bedenken, ik ga hem eens laten uitmeten bij een erkende garagehouder dan...
bedankt...
no_mans_land Topicstarter 55 km Reageer
