Het is gelukt maar je info klopte niet helemaal. Ik moest de radio uitnemen en daarboven 2 schrofjes losdraaien toen kon ik hem er zo afpakken. Moest kachelbediening vervangen, en is nu voor elkaar. Toch bedankt voor het meedenken.
Als ik mijn kachel overigens op de bovenste stand heb staan, richting ramen dus, dan blaast hij ook bij de voeten, klopt dit? Ik dacht dat hij dan alleen op de ramen moest blazen.
Als je slim bent, koop je het boek: Haynes Service and Repair Manual, Mercedes Benz C180-C200-C220-C230&C250 ,1993-2000,
ISBN nummer 1 85960 511 7
Dit kan via internet of via de boekhandel.
(Is in het Engels, een Nederlands boek is er niet voor deze auto)
Als je de knop recht omhoog zet blaast hij bij de voorruit en uit de dashboard roosters.
Met de dashboard roosters dicht alleen op de voorruit.
waarschijnlijk ligt de bedieningshendel van de knop af of zit niet goed op z`n plek.
Hoe ik de knop ook draai, alleen op de ramen werkt niet. De voeten gaan dan mee. Heb vandaag kachelbedieningspaneel vervangen, heb goed gekeken hoe ik hem eraf heb gehaald maar waarschijnlijk toch iets niet goed gedaan. Kan wel auto in blazen, alleen voeten enzo, alleen alleen op raam werkt niet.
Wanneer je het bedienigspaneel terug plaatst, moet je er goed op letten dat de as van de knop precies in de schakelaar valt.
als je daar niet op let en de as hangt naar beneden, gaat het fout.
Heb het inmiddels voor elkaar. De rechteras heb ik zonder het paneel erop zo gedraaid dat hij vol op het raam stond. Toen knop ook op raam gezet en weer gemonteerd. Bedankt voor de hulp!
radio uithalen ziet u twee schroefjes(bovenkant radiogat) dan plaat onderkant naar u toe halen en iets naar onder en is los
