Mercedes-Benz C-Klasse: Stuurtrilling en rechts voel je een lichte speling als je optrek
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200
Beste lezers,
Heb een C klasse, nadat ik met deze auto met mijn band tegen een stoeprand ben geknald heb ik een kapotte band gehad.
Nu heb ik een ander band om mijn velg laten zetten, velg had geen schade en is ook gebalanceerd (band-velg).
Afgelopen dagen voelde ik dat rechts bij het optrekken een soort speling had, je hoorde en voelde ook een tik.
Vandaag ongeveer een week later voelde ik dat mijn stuur begon te trillen op te snelweg, en geluid maakte als je naar rechts stuurt.
Afgelopen week was er niets te horen op de snelweg, alleen de speling dan bij het optrekken.
Ik vertrouwde het niet, auto op de brug gezet (via een kennis), en er is geen speling rechts bij het wiel.
Bij linkerwiel is er wel speling, bij de spoorstang volgens een kennis, dus het stukje na de stuurkogel, de verbindingstuk zie foto.
Maar volgens een kennis ligt het probleem links, zie pijl op de foto, terwijl het geluid duidelijk bij het rechterwiel vandaan komt.
Fusekogels zijn goed.
Kan dit het probleem zijn? (zie plaatje rode pijl).
Klopt het verder dat de spoorstang niet in delen te vervangen is? (zie plaatje groene pijl).
Nu is het weekend, en garage kan pas begin volgende week, wie heeft er tips.
Garage heeft nog niet gekeken.
Graag uw reactie's.
[url=http://img16.imageshack.us/i/mercedesstu...][img]http://img16.imageshack.us/img16/7590/me...[/img][/url]
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
IS niet afzonderlijk te krijgen -- compleet vervangen +/- 220- en uitlijnen vooras--stuurdemper nazien --rubber bussen in driehoek(veerdrager L en R) en rubbers torsiebaar tegen wielen
trillingen stuur op een bepaalde snelheid ---onbelangs wielen(chimmy)- nazien bovenste ophanging wiel (kogelgewricht) spiraalveren nazien of niet gebroken zijn (komt veelvuldig voor)op driehoek
willy9 8.625 km Reageer
Omdat die rechtse wiellager geen speling heeft kan die na die aanraking met die stoeprand wel om zeep zijn en die speling van die spoorstang zal al wel langer bestaan
Bedankt voor de reactie's.
Spoorstang vervangen en uitgelijnd.
Probleem blijft, na inspectie bleek de band niet goed (was een 2e handse) op de loopvlak een bobbel.
Verder is toch de fusekogel niet 100%.
De spoorstang was aan vervanging toe, te veel speling, maar was niet het probleem van het trillen en tikken.
Probleem dus opgelost.
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
