Mercedes-Benz Vito 2021: Accu zit vast
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Diesel, Motorcode: R9N, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 75
Hi,
Van mijn vito van 2021, CDI 110 wil ik eventueel de accu vervangen. Nog helemaal geen problemen, maar bij motor uit geeft de accu 11.7V. Levensduur is nu ook 5 jaar, dus vervanging binnenkort is volgens mij gangbaar. Echter krijg ik de accu onder de passagiersstoel niet eruit. Na de beugel verwijderd te hebben, en de minpool losgemaakt te hebben, komt het ongeveer 5 cm eruit, maar niet verder. Het is heel krap ingebouwd. Graag tips om het eruit te krijgen. Alvast bedank.
Ab
abird
60 km
al 7 maanden lid
stoel er uithalen dan
groetjes jan
jan T 60.095 km Reageer
Als er echt geen andere optie is, dan is dat inderdaad het laatste redmiddel, maar ik hoopte op een makkelijker manier. In alle instructiefilmpjes die ik zie schuift het relatief makkelijk zijwaars uit. Maar niet bij mij.
abird Topicstarter 60 km Reageer
Zit toch ook een plus kabel aan???
Daar kom je niet direct bij. Eerst dient de accu zijwaars uitgeschoven te worden voordat je bij de pluskabel komt. Wat ik gezien heb aan instructiefilmpjes is er speling in de pluskabel om de accu uit te schuiven. Maar dat uitschuiven lukt dus maar voor 5 cm, terwijl het zeker 30 cm eruit moet voordat ik bij de plus aansluiting kom.
