Mercedes-Benz Vito 2016: Motor uitgevallen
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: OM651, Vermogen (kw): 136
ik ben onderweg naar Spanje gestrand met pech in Frankrijk. ik heb al een tijdje problemen met meldingen accu lampje en back up batterie. wanneer de auto stationair loopt gaat de accu lampje op de tacho aan en valt ie uit!! opstarten met accu booster en ik rij melding weg!! de back up batterie is ook vervangen. nu is het probleem ik was dus onderweg naar huis in Spanje en ben tijdens het rijden motor uitgevallen!! geen knal gehoord niks alleen lampjes branden op de tacho.ok dacht ook accu wou hem weer opstarten met de accu booster niks !! geen stroom geen lampen aan niks.vervolgens is de auto afgesleept naar een Peugeot garage daar was de Sleepdienst van.en die zei motorschade. hij ging testen of de motor vast zat met de multiriem erop??? ik hoor verhalen je moet dit testen met de multiriem eraf klopt dit?
Harold1978
1.675 km
Je kunt de krukas meestal nog wel een fractie bewegen met de riem erop, dus denk dat je dat wel voelt met de riem erop. Maar ik snap de relatie tussen t feit dat je zelf zegt geen stroom te hebben en een eventueel vastzittende motor niet erg. Zou maar proberen de auto af te laten slepen naar nederland, heb er niet zo'n goed gevoel over eerlijk gezegd.
harry4203 39.590 km Reageer
Denk dat er inderdaad wat anders aan de hand is , bij motor vast branden je lampjes op dashbord gewoon.
Je hebt al een tijdje last van een spannings probleem denk dat deze nu definitief is geworden.
Plus of massa kabel afgebroken , geoxideerd bv.
kaleido 1 158.990 km Reageer
Tja, dat is héél snel geanalyseerd: zet op de brug de bak in P, contact uit, en bekrachtig met de volgeladen accubooster de startmotor: gaat de motor ronddraaien dan heb je en defecte dynamo en/of een massakabelprobleem, gaat de motor niet ronddraaien dan kan die inderdaad vast zitten.
Idd zeker goed de massa van de motor controleren. Zou niet de eerste keer zijn dat hier wat mis gaat.
