Mercedes-Benz Vito 2010: Vito probleem
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2148, Vermogen (kw): 70
Met afgekoppeld drukregelventiel valt dd auto paar keer stil bij koude motor, bij warme motor alles ok.
Met aangesloten ventiel valt hij costant uit en kan je niet rijden.
Nieuw ventiel geplaatst op hogedrukpomp maar probleem blijft ?
Ronny duyck
185 km
Begin eerst maar eens met utlezen met dealer of gelijkwaardige diagnose apparatuur. En daarna verder..
reijers 1.415 km Reageer
Heb dat gedaan met de mercedes star scanner maar hijgeeft geen fout, heb ook een nieuw regeldrukventiel geplaatst maar probleem blijft.
Alvast bedankt voor de reactie , gr.
Ronny duyck Topicstarter 185 km Reageer
Nog eens laten uitlezen bij mercedes ,geen fouten, alleen motortemperatuur gaat niet hoger dan 74 graden, zeggen dat het probleem daar ligt en er een nieuwe thermostaat in moet , dat betwijfel ik daar de storing zich zowel bij koude en warme motor voordoet.
En ook geen sporadisxhe fouten `?
Nee geen fouten
Ik denk dat de brandstofrail aan beide einden een sensor heeft.
De ene sensor is de drukbeveiliging en ik denk dat je deze vervangen hebt als ik het goed lees. De andere sensor stuur het doseerventiel aan in de hogedrukpomp. Dit ventiel origineel ? Van andere fabrikanten funktioneert doorgaans slecht tot niet.In de hogedrukpomp zit geen drukventiel,maar een doseerventiel. Dit ook origineel ? Ook hiervoor geldt wat ik al geschreven heb.
Ja het is dat doseerventiel in de hogedrukpomp dat ik vervangen heb zonder resultaat, het zou ook 1 vande 2 sensoren op de common rail kunnen zijn of ee slechte injector die teveel retour heeft, hogedrukpomp sluit ik uit aan die kilometerstand, 150000km Gr.
Parameteruitlezing gemaakt en valt daar iets op wat niet past b.v. motortemperatuursensor temperatuur of retour brandstof temperatuursensor en temperatuur past niet ?
Nogmaal mijn vraag : is het origineel of uit de aftermarket ?
Op voorhand iets uitsluiten is per definitie een verkeerde werkvolgorde om de dader te vinden. Ik spreek uit langjarige ervaring.
Danku voor de reactie, volgende week terug naar mercedes, ik laat dan zeker iets weten.
