Hallo Mensen,
Sinds gisteren heb ik het probleem, dat af en toe het acculaadlampje zwak, knippererend gaat branden onder het rijden, als je gas geeft gaat hij zwakker branden, als je gas loslaat dan weer wat feller. ( lijkt wel op een los contact )
lamp brand dus niet constant gewoon fel.
het probleem is gekomen nadat ik ongeveer een paar KM maximaal tegen de top heb gereden, toen ging hij ineens zwak branden,knipperen.
er is geen pijl uit te trekken er zit helemaal geen regelmaat in, dan bij 120 km, dan weer bij 80.
heb met een multimeter gemeten op de accu tijdens een draaiende motor, en ik krijg gewoon 14V dus hij lijkt wel gewoon te laden.
kan het zijn dat er ergens een sensor oid zit, bij de dynamo etc ??
alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
