We lopen al weken te zoeken naar deze storing, als het kontakt uit is geweest dan doet hij het meestal weer normaal en kun je de motor tot in de toerenbegrenzer trappen. Het rare is dat als de storing zich voor doet de egr klep bij vollast ook niet helemaal open gaat.(wat er al vervangen is:kompleet nieuwe egr-klep, brandstofpomp, alles bij de tank is nagekeken en schoon gemaakt, luchtfilter)ps. voordat de pomp was vervangen ging het storingslampje branden, uitlezen gaf probleem in pomp, pomp vervangen, lampje uit maar zo nu en dan nog half gas over..totdat je het kontakt weer aan en uitzet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Het feit dat het lampje eerst aan ging en nu niet meer, geeft aan dat er wel iets veranderd is. Heb je de pomp laten inspecteren om duidelijkheid te krijgen wat en waarom hij stuk ging?
Verder: heb je nu weer foutcodes als het symptoom zich heeft voorgedaan?
