Mercedes-Benz C-Klasse: Afstandbediening sleutel werkt soms niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 240
Bij een auto van een klant reageert de centrale vergrendeling soms niet als je hem open wil maken.
Met reservesleutel doet hij dit ook niet.
Dan ga je er met de sleutel in, alarm gaat af, sleutel in contact alarm weer uit en start wel gewoon.
Dan reageert ie weer wel en dan weer niet.
Er zitten in allebei de sleutel al nieuwe batterijtjes.
Alarmsirene en stekker zitten er al nieuwe op.
Heeft iemand dit ook al ooit eens gehad?
Alvast bedankt.
MB
4.795 km
Het Linker portierslot vernieuwen Succes!
hathie 375 km Reageer
Even voor de duidelijkheid ,als je de sleutel in het portierslot steek en draaid werk dan de vergrendeling wel?
en e.v.t. ook de rechterkant proberen.
Want ik begrijp uit uw verhaal dat het een afstandbediende vergrendeling is .
En is dit een orgineel Mercedes Afstandsbediening met sleutel of losse zenders.
In de veel gevallen moeten de bedieningen opnieuw ingeleerd worden.
Ja Originel elctronische sleutel.
Vrijdag gaan we even langs de dealer, die denken het contactslot daar zit de ontvanger in.
Dit kunnen ze uitlezen zeiden ze.
Dus vrijdag weet ik meer.
MB Topicstarter 4.795 km Reageer
Ze hebben m vandaag uitgelezen bij de dealer.
Contactslot moet vervangen worden en dan is het 100 % opgelost.
Bij deze zit de ontvanger in het contactslot.
Hallo
even een reactie op bovenstaande
de ontvanger zit in het antenne moduul boven aan de achterruit
en zendt het signaal naar de SAM achter en deze zet het op de CAN naar het contact slot
Het komt weleens voor dat antenne moduul los raakt van de ruit
gaat de auto wel dan via infrarood open op de links voordeur als je hem dicht bij het oog houdt
antenne moduul defekt
en als er op de zijkant van de sleutels een no staat dat begint met 111 kan het nogal eens door de sleutel veroorzaakt worden software probleem
en als dat hier boven beschreven allen niet is komt contact slot nog al eens voor
succes
Goeiedag allemaal,
Heb dit inderdaad ook meegemaakt, had probleem dat ik helemaal niet meer in de auto kon komen (zowel infrarood als radiografisch)
Mij werd verteld dat voor het infrarode gedeelte het contactslot vervangen moest worden, en voor het radiografische gedeelte de gehele achterruit (omdat de antenne moduul aan de ruit vast zit)
Gezien het kosten plaatje heb ik er voor gekozen om alleen de infrarode functie te laten maken, nadat dit was gemaakt werkte de opening alleen van dichtbij, maar naar pak hem beet 3 maanden ging als vanzelf de radiografische functie ook werken (en dus ook een betere fm ontvangst op de radio)
Maar helaas vandaag merkte ik dat de radiograaf het weer heeft laten af weten nadat ie probleemloos 5 maand gewerkt heeft.
Heb ik kans dat ie weer uit zijn eigen zal gaan werken??????????? Ik heb al eens een paar rake klappen met de vlakke hand op de achterruit gegeven maar dit mocht tot nu niet baten.
PPPPPPFFFFFFFFFFFF, soms elektronica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoor graag jullie reactie,
Groeten
Mercedes 200C 1997
Ik heb een probleem met mijn alarm. Ik krijg hem niet van het alarm af.
Batterijen heb ik vervangen, maar een sleutel werkt niet. Het lichtje van de sleutel gaat wel aan, maar de lampjes op de spiegel reageren niet. Kan hem ook niet programmeren.
De andere sleutel werkt wel, maar de auto blijft op alarm.
Kan alleen rijden als ik de zekeringen(alarm) er uit doe. Waar zit de ontvanger bij dit model?
Is dat in het L.voorportier of in het contactslot. Wie kan me helpen?
ik heb een gelijk aardig probleem gehad op een c220 bj2001 en het was een zekering van achter(nummer 8 of 9 denk ik) en probleem was opgelost
[quote=awm1005]Mercedes 200C 1997
Is dat in het L.voorportier of in het contactslot. Wie kan me helpen?[/quote]
Heb je de sleutel goed aangemeld op de auto?
Dat doe je als volgt: richt de sleutel op de binnenspiegel en druk 2x kort , stop dan de sleutel in het contact en zet dit aan ,
dit alles binnen 30 seconden.
de sleutel is nu weer aangemeld.
mvg,
Hans.
Bedankt Hans,
Ik heb van de week ook hetzelfde probleem gehad en inderdaad, zekering 8 in de kofferklep was defect, deze vervangen. De radio en de afstandsleutel werkt weer naar behoren....
Groeten,
Kazim
