Mercedes-Benz E-Klasse: afstandbediening werkt niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300d
hallo,
Na verwisseling van de batterijen werkt de afstandbediening niet meer,het is een klapsleutel en heb hem al willen resetten werkt echter niet
weet iemand een oplossing
j.v.d.looij
1.165 km
bewerking gedaan volgens handleiding? indien rood en groen lampje onderaan de binnenspiegel blijven flikkeren dan rechts onder motorkap zwart pvc deksel losschroeven dan zie je een relais met zekeringen op ,alle stekkers er af pluggen even wachten en terug inpluggen,want dit relais durft het wel eens aan te weigeren, steeds sleutel uit de wagen doen.
jean 445 km Reageer
hallo,
bedankt voor reaktie,ik zal het proberen maar denk dat het niet zal helpen,want de deuren gaan ook niet open en ik vind dat het lampje in de afstandbediening te fel licht geeft,dat heb ik eerder nog niet gezien
j.v.d.looij Topicstarter 1.165 km Reageer
De sleutel moet opnieuw worden aangemeld op de auto.
Richt de sleutel op de binnenspiegel , druk 2x kort en doe de sleutel in het contact en zet dat aan.
Doe dit binnen 10 seconden en de sleutel is weer aangemeld.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hoi
dat heb ik ook al 50 keer gedaan,maar er gebeurt helemaal niets,ook ontgrendeld hij de deuren niet,en zo zit ik al 3 dagen zonder auto
bedankt voor de reaktie
jan
Hij ontgrendeld de deuren niet omdat hij eerst aangemeld moet worden.
Doe de deur gewoon open met de sleutel en voer dan die handeling uit.
Heb je geen reservesleutel?
mvg,
Hans.
En?
Doet ie al wat?
hoi,
nog niet,heb vanavond de sleutel naar garage gebracht,die zouden hem open maken en kijken wat ze er aan konden doen,tevens na laten kijken of startblokkering eraf kon,maar volgens hun kan dat niet,is wel jammer,vind het een onding
gr.jan
oke,
laat nog eens weten hoe het afloopt?
mvg,
Hans.
Kan het soms zijn dat er een vekeerde batterij in je handzender zit omdat het lampje te fel brand
Bril 705 km Reageer
Ja, en dan is de electronica stuk...
Cor1822 10.080 km Reageer
hoi,
ik kan weer rijden,de afstandbediening opengemaakt en daar waren de pinnetjes losgegaan van het indrukmechanisme,deze weer gesoldeerd,het enigste wat niet goed is ,is dat de lampjes in de spiegel gelijktijdig en best lang blijven knipperen,maar daar kan ik mee leven,als hij maar loopt
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie reakties
