Mercedes-Benz E-Klasse: Krakend geluid
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel
Ik heb een krakend geluid links achter, ik heb vorig jaar de silent
blocs van het subframe vervangen, gewoon omdat ze een beetje speling hadden, nu is er echter een krakend geluid, heeft er iemand een idee ?
MVR GR.
dupl-u-30351-5dd14a14bdbac+snipper
2.175 km
Rubbers licht invetten met siliconenvet , b.v Molykote 111 .
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans, dank voor de snelle reactie, invetten met
siliconenvet, dus moeten de rubbers gedemonteerd worden, het spijtige is dat ik nog niet weet welke het is,het zit in de ophanging van de achteras, en zeker niet in de vering want dat
heb ik uitgetest..
MVRGR. Charles.
Kun je niet met iemand anders erbij horen / voelen welke er kraakt?
mvg,
Hans.
Ja Hans, heb ik al gedaan, mijn buurman vooruit en achteruit laten rijden over de smeerput maar dan doet hij het niet, als hij in de put zit doet hij het wel, maar hij vind het niet.
Achteraf heb ik de achterbank verwijderd, en dan voelt men het goed in de carosserie aan de linkerkant, ik vermoed dus dat het in die bijna
horizontale stang moet zitten die de as op zijn plaats houdt.
Toen ik er voor de eerste maal de originele krik
wou gebruiken kreeg ik ze niet in het gat van de roest, aan de wagen is verder geen roest, zal dus morgen de plastic bedekking van de balk eens verwijderen om te zien wat daar loos is, want er kwam een hele hoop roest uit.
MVRGR. Charles.
Je kunt er ook siliconen spray eerst overal tussen spuiten,trekt er beter tussen en dan zien of het ergens nog kraakt.Het is inderdaad soms moeilijk te peilen,waar het kraakt.Gr,Henk.
