Mercedes-Benz 300: afstandbediening werkt niet meer
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cil.
Sinds de rotor van de stroomverdeler is vernieuwd doet de afstandbediening het niet meer.
Bij navraag in de garage wisten ze van niets.
Met de sleutel gaat alles open en de auto start ook.
Ik durf zelf niets te ondernemen omdat ik bang ben dat hij niet meer start.
De batterij van de afstandbediening is nieuw.
Het is een installatie met certificaat, maar ik heb geen code.
Gegevens van het alarm zijn:
GT type 51 klasse C2.
Wie weet hoe ik de afstandbediening weer kan activeren.
Bij voorbaat dank.
P.Aretz
120 km
Op het kastje in de auto, meestal onder de vloermat van de bijrijder bij Mercedes, zitten een stuk of 10 witte wipschakelaartjes. Die moet je in een bepaalde positie zetten en dan moet je met de afstandsbediening een handeling verrichten. Ik heb dat een keer gedaan, ook bij een GT. Ik heb wel eerst de manier van afstemmen opgevraagd bij een autoradio en alarm inbouwbedrijf. Het lukte perfect!! Let er wel op dat je de goede kleur van het lampje in de afstandsbediening doorgeeft, groen of rood.
RoelV 11.890 km Reageer
Bedankt voor je reactie,
Onder de vloermat van de bijrijder zijn alleen 2 stekkerbussen te zien.
Van RHO-DELTA heb ik al de oplossing.
Ik weet echter niet waar de dip-switches zitten.
P.Aretz Topicstarter 120 km Reageer
De dipswitches zouden op 1 van die kastjes moeten zitten aan de zijkant. Loop anders de kabels eens na en kijk waar ze heen lopen. Misschien richting dashboardkastje?
Ik zal als ik tijd heb de kabels proberen na te lopen
Dan hoor je nog van mij.
Dank voor je reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
