Ik heb hier een mercedes e220 diesel staan. Nu is het volgende aan de hand:
Als ik de auto op slot zet krijg ik hem met de afstandsbediening niet meer van het slot, tenzij ik de + pool van de accu los haal en weer aan sluit. Maar de accu zit in de auto en is dus onbereikbaar als de auto op slot staat. Ik kan de auto met een reservesleutel wel openen maar daar gaat het niet om. Ik moet iedere keer de accuklem loshalen voordat ik ook maar kan starten. Anders gaat het alarm af.
Ook heb ik nu een aantal keren meegemaakt dat wanneer ik wil starten, de lichtjes in de binnenspiegel om de beurt knipperen. Batterij van de afstandsbediening is vervangen. Geen resultaat.
Op dit moment laat ik de auto s'nachts los staan. Zodra ik s'ochtends bij de auto kom doe ik het achterportier aan de zijde van de accu open en druk vervolgens de auto op slot. Vervolgens haal ik de accupool los en zet hem er weer op, haal de auto van het slot met de afstandsbediening en kan hem vervolgens gewoon starten.
Het is net of kan ik de afstandsbediening maar 2 keer gebruiken per reset. 1 keer van het slot en 1 keer op het slot. Daarna weigert de afstandsbediening iets te doen totdat ik de accuklem weer los en vastzet. Wat is dit? K-40 relais probleem? Afstandsbedieningprobleem? Alarm probleem?
In ieder geval niet de batterijen in de ab of de ring bij het stuur.
Graag jullie reactie.
Groet,
Bas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat doe je door de afstandsbediening op de spiegel te richten, 2x op de openen knop drukken en dan binnen 10 seconden het contact aanzetten met de sleutel.
Nu is de afstandsbedienig weer aangemeld op de auto.
Om beurten knipperen van het rode en groene lampje in de spiegel wijst op een (bijna) lege batterij.
Als het nu nog niet goed werkt, is er iets anders aan de hand...misschie dan laten uitlezen bij de dealer.
mvg,
Hans.
