Mercedes-Benz 220: koelwaterlekkage koppakking
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
Ik heb een mercedes c220 diesel uit 1996.
Nu moet er elke week veel koelwater bijgevult worden.
Er stroomt koelwater tussen de cilinderkop naar buiten.
Komt dit vaker voor bij dit type ? en is het lastig te vervangen? (speciaal gereedschappen nodig?)
Mvgr
onnut
1.645 km
al 17 jaar lid
Ja, komt vaak voor. Neen, geen speciaal gereedschap nodig.
Als hij niet heet is geweest dan hoef je 9 van de 10 keer de kop niet te vlakken.
Ik weet niet hoeveel ervaring je hebt met sleutelen, want behoorlijke technische kennis moet je wel hebben voor een dergelijke klus. De cilinderkop laten vlakken moet dus wel, helemaal als je een uitwendige lekkage hebt.
Ik ben dagelijks 9 jaar actief bij bmw. Nu is dit een auto die ik thuis heb staan en gerepareerd moet worden, ik heb dus weinig ervaring met mercedes vandaar mijn vraag over het speciaal gereedschap.
onnut Topicstarter 1.645 km Reageer
pablo. voor deze auto is een werkplaats handboek te koop, echter wel in het Engels;
Haynes Service And Repair Manual, Mercedes Benz C180, C200, C230 & C250 Petrol and Diesel
ISBN nummer 1 85960 511 7
Verkrijgbaar bij de betere boekhandel of online te bestellen bij de bekende internet winkels.
Succes.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=paulmichiel]Ja, komt vaak voor. Neen, geen speciaal gereedschap nodig.
Als hij niet heet is geweest dan hoef je 9 van de 10 keer de kop niet te vlakken.[/quote]
Dag Paulmichiel,
heb ik dan ook geen speciaal gereedschappen nodig voor de distributie optijd te zetten?
Het ziet er allemaal vrij simpel uit dat wel.
Nee hoor tandwiel aan ketting vastmaken met tie waps
paulmichiel 8.150 km Reageer
De ketteing vast maken kan niet hij gaat niet door het gat van de kop door
Geen probleen hij kan niet van de tandwielen af
Alleen niet te veel aan de motor draaien
Liefst eerst op tijd zetten
Kleppendelsel er af en naar het streepje op de ring op de nokkenas kijken
Groetjes Rob
Robert.L. 545 km Reageer
hartelijk dank alles gelukt,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
