Mercedes-Benz 220: damp door men chauffage
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200
Hallo Onlangs Tijdens Het Rijden Kwam Er Damp Door Men Chauffage Binnen Wat Kan Het Probleem Zijn
bmwangelino
1.470 km
al 18 jaar lid
HALLO waar rook die walm naar, weezoet misschien. Dan kan het koelvloeistof-lekkage zijn die door de warmte gaat verdampen. Dit lukt maar gedeeltelijk dus er is altijd nog wat van te zien. Rose of een groen schuim is bij de uitgang van de kachel aan de onderzijde te zien. Kijk ook het filter na wat voor de kachel zit. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bij de C-Klasse schijnt idd de kachelkraan (chauffage kraan ) wel eens kapot te gaan, die zit ( als ik het goed heb ) rechts ( bijrijderskant ) tegen het brandschot aan.
erka 9.895 km Reageer
[quote=erka]Bij de C-Klasse schijnt idd de kachelkraan (chauffage kraan ) wel eens kapot te gaan, die zit ( als ik het goed heb ) rechts ( bijrijderskant ) tegen het brandschot aan.[/quote]
is opgelost was koevloeistof lek
bmwangelino Topicstarter 1.470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
