Mercedes-Benz A-Klasse: Airco
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: A-150
Rij al een tijdje rond met een defekte airco, 2 barsten in voorste radiator vastgesteld na afvullen met koelvloeistof+kleurstof.
Heb geen behoefte aan airco daar wij er niet goed tegen kunnen, maar welke neven effecten kan dit voortbrengen bij niet herstellen vd airco?
Dank voor de info
zazawie.
zazawie
235 km
al 17 jaar lid
Helemaal niks. Zolang je de knop om hem aan en uit te zetten niet gebruikt, maakt het niks uit.
Is het een climate control dan gewoon uit zetten en niet gebruiken.
Gr fred
Dank voor het melden,
Maar loop ik niet het risico dat de aircopomp gaat vastlopen daar deze meedraaid door de multiriem?
grtz.
zazawie Topicstarter 235 km Reageer
Nee hoor. Als de airco uit staat, zal de pomp inwendig niet draaien.
Die word pas meegenomen door een electromachnetische koppeling op het moment dat je de knop indrukt.
De poelie draait, maar neemt de pomp niet mee.
Zolang je hem uit laat staan is er niks loos.
Gr fred
pomp loopt altijd mee en heeft dus geen magneetkoppeling.
deze auto is uitgerust met een variabele compressor.
indien er lang met een leeg systeem word gereden zal de pomp vastlopen.
bij een leeg systeem zal er geen koudemiddel en dus ook geen olie circuleren.
als je "geluk" hebt zal de kunsstof ring in de pomp doorslaan. hiermee kun je doorrijden.
loopt de poelie echter kompleet vast kun je geen meter meer rijden.
dus beter ff een nieuwe condensor laten monteren en opnieuw laten vullen.
kan in de toekomst een hoop geld en ellende besparen.
succes, pascal
Dank voor Jullie antwoorden,
helaas stel ik vast dat de antwoorden tegenstrijdig zijn, geef het voordeel aan de Professional.
-rijd nu ongeveer 6 a 7duizend km (+-15mnd) met een leeg aircosysteem, heb nog niets ondervonden maar de aircoschakelaar staat wel af...
-kan ik hier geen kortere multieriem plaatsen om de aircopomp te overbruggen? (dan draaid de aircopomp niet meer mee)?
grtz. hans
Altijd baas boven baas zullen pascal we maar zeggen. Haha.
Weet niet of een kortere riem mogelijk is. Zover reikt mijn kennis van een A klasse niet.
Nu ik dit lees dat de pomp altijd mee draait, zou ik hem toch laten repareren, dit om meer kosten te voorkomen.
Zo'n condensor kost ook niet de wereld, en mocht je de auto willen verkopen is dat met een werkende airco altijd beter.
Gr fred.
Het klopt wat collega Pascal beantwoordt.
@Hans, als jij al 15 maanden zo rond rijdt met een leeg airco systeem ! denk ik dat de compressor "geheid" is vast gelopen.
Start de auto en controleer of de centrale bout die in de koppeling zit van de compressor draait ? als die niet mee draait einde verhaal compressor.
TheoStek 9.190 km Reageer
hi heren Professoinals,
zal bij gelegenheid eens proberen te kijken of die bout draait of niet, voertuig momenteel niet thuis want echtgenote is aan het rondsjeezen.
maar heb ook het idee dat de pomp niet meer werkt, kan ik dat bekijken zonder dat het voertuig op de brug staat?
airco is voor ons niet belangrijk want worden er ziek van, weet ook dat als er hersteld moet worden dit een stevig bedrag gaat kosten, we zien wel...
zodra ik iets meer weet laat ik hier iets weten.
toch dank aan allen voor de info.
grtz hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
