Mercedes-Benz Vito: airco 3x laten bijvullen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.1
vito 111cdi 2007
ik heb de airco 3x laten bijvullen door verschillende garages elke keer ging airco binnen paar uurtjes weer leeg
Ze moesten eerst bijvullen controleren achteraf ging weer binnen paar uurtjes leeg en na controle wisten ze ook niet wat de oorzaak is
en elke keer moest ik betalen voor het bijvullen terwijl ik van te voren aangeeft dat het zou gebeuren
alleen laatste garage zij dat er een lek was bij condensor
maar eerlijk gezegd ik vertrouwde ze niet want ze wisten ook niet zeker dat een nieuwe condensor de probleem zou oplossen (heel raar)
heb iemand misschien een idee of een vakkundige garage die deze probleem echt kan oplossen
niet weer bijvullen betalen paar uurtjes leeg en controle alles is prima maar we weten niet wat de probleem is
mvg
maslan70
al 14 jaar lid
Ga naar een goede airco specialist en laat het systeem eerst controleren..
mvg
Hans4040 123.030 km Reageer
Een goed en erkend bedrijf zal je auto eerst op lekken controleren.
Dit kan door het systeem onder druk te zetten en dan de condensor
en andere delen van de airco afzepen met zeepsop. Indien het een zichtbaar
lek is heb je de lekkage zo gevonden, anders is het iets meer werk.
Een systeem wat lek is MAG helemaal niet gevuld worden. Als de garage via de
regels werkt zal hij het systeem niet afvullen want bij de vacuumtest zal hij niet
de voorgeschreven waarde halen. Vullen ze toch dan mag je toch wel een beetje van garantie verwachten,
zeker als je zelf aangeeft dat het systeem lek is.
Condensor bij de vito komt inderdaad veel voor, vaak onder in de hoeken of de achterkant.
Zoek een goed bedrijf en laat je auto met garantie repareren.
Succes, Pascal
[quote=Hans4040]Ga naar een goede airco specialist en laat het systeem eerst controleren..
mvg[/quote]
ze waren allemaal zogenaamde goede airco specialisten misschien moet ik echt naar officiële Mercedes Benz Service
mvg
maslan70 Topicstarter 55 km Reageer
condensor gaat lek achter de fan motor, door vuil ophoping en wegenzout corrodeerd er een gaatje in, tussen de aircofan-
drager en carroserie 4 dikke rvs ringen plaatsen zodat het vuil tussen de motor en condensor niet voor corrosie zorgt.
succes Marcel
spanbandje 2.620 km Reageer
