Mercedes-Benz Vito: instrumenten panel (dash) verlichting blijft aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 cdi
vito 2.2 cdi uit 2000
Heb de vito juist gekocht.
De verlichting in het instrumentenpaneel blijft aanliggen, sleutel uit het contact en deuren op slot, het blijft gewoon aanliggen...
Weet niet of het ermee te maken heeft maar de centrale deurvergrendeling werkt ook niet..? alle deuren moeten nu apart gesloten worden.
Is het normaal van een vito dat hij een biepgeluid heeft als je de deur opendoet (contact af, lichten uitgeschakeld)? ik dacht dat die dat alleen maar deed als je lichten nog aan lagen maar van mij doet hij het altijd zonder lichten aan.
weet iemand hier iets meer over aub?
enige tips aub
Alvast bedankt
poxers
235 km
al 14 jaar lid
hallo
je hebt je schakelaar van de mistlampen wwarschijnlijk aan staan dan gaat de vito ook piepen en volgens mij gaat dan ook je verlichting uit.
voor wat je cv betreft de kabels naar de voor portieren willen wel eens door schuren in de rubber doorvoer.
s6
joma124 2.270 km Reageer
Beste,
De schakelaar van de mistlampen staat niet aan, de zekeringen heb ik gecontroleerd en alles lijkt ok te zijn.
Ik heb de radio uitgehaald zodanig dat die kabels achteraan eens los lagen, maar ook dat brengt geen resultaat.
Merk op dat de regeling van de voorlichten (van 0 tot 3) ook niet werkt, hij reageerd niet.
Het is enkel de verlichting in de tellerbak die aanblijft, de verlichting van de koppen op het dashbord gaan gewoon aan en uit telkens.
poxers Topicstarter 235 km Reageer
Idd wat joma zegt. Of de mistlampschakelaar is kapot of je kombi-schakelaar. Zit de stekker wel op de schakelaar? Voor de hoogteverstelling moeten er ook nog 2 vacuümleidingen op zitten.
Werkt de centrale vergrendeling helemaal niet?
Even de tellerbak eruit(2 schroeven aan de bovenkant) en de stekker achter de klok opnieuw er in drukken,helpt 9 van de 10 keer.
Jeroen
heb de tellerbak binnen gedaan in een revisiebedrijf, deze hebben hem hersteld
