Mercedes-Benz Vito: Trekt niet bij 3000 toeren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Ik heb een Vito staan en die geeft bij uitlezen de elab aan, nu hebben we deze vervangen maar de auto trekt bij 3000 toeren niet door, hij heeft gewoon geen vermogen. bekabeling is goed. Heeft al iemand dit probleem al ooit voor gehad
keppers
1.645 km
al 14 jaar lid
De motor is in noodloop. Welke foutcode wordt er aangegeven?
De foutcode is P1622 - Brandstofafsluitklep / Elap
Deze is al vervangen maar blijft het doen.
keppers Topicstarter 1.645 km Reageer
als de brandstofafsluitklep in de foutcodes staat moet je aan de ingang van de hoge drukpomp kijken of het veertje niet vast zit in de pomp . Meestal zit deze vast en zal je de HD pomp moeten vervangen . Deze foutcode kan ook alleen maar gewist worden bij een motertemperatuur boven de 70 gr celcius . grts
frans49 1.410 km Reageer
We hebben de comp opgestuurd om te kijken of er niks mee is en zijn nog steeds aan wachten
Computer is stuk
Was deze nog te repareren?
We hebben de computer naar ACtronics opgestuurd. Zij konden hem niet repareren helaas.
in duitsland is er een bedrijf waar ze die herstellen en testen -maar duur 3weken eer u de cdi computer terug hebt (-1week versturen -1week ginder - 1week eer terug hebt )
gr
willy9 8.625 km Reageer
Hoi Willy,
Heb je ook eventueel een adres of naam van dat bedrijf?
Gr. Renato
Renato,
is verstuurd.
gr
Hoi Willy,
Ik heb het ontvangen. Hartelijk dank voor je moeite.
Gr. Renato
[quote=willy9]in duitsland is er een bedrijf waar ze die herstellen en testen -maar duur 3weken eer u de cdi computer terug hebt (-1week versturen -1week ginder - 1week eer terug hebt ) kosten +/- 250 en geloof 2j garantie op
doen veel merken
gr[/quote]
Kunnen zij meer dan Actronics? Dat zou handig zijn om te weten namelijk.
Jarno ,
ik vermoet van wel ,-- nummer van computer (cdi) bij hen opzoeken en e-mail met uw foutcode's (stardiagnose) sturen
bij actronics voor een a-classe (luchtmassa meter) maar voor cdi computer is het altijd negatief antwoord.
gr
De computer was stuk en kon niet gerepareerd worden bij actronics, nu hebben we een 2de handse met sleutel en bsi kas gezet en nu zijn alle foutcodes weg en hij loopt goed. Dus probleem opgelost.
ik heb de zelfde wagen hier staan vito van 2002 cdi gaat niet over de 3000 toeren. luchtmassameter is vervangen turboklep ook leidingen nagezien. heeft iemand een idee ervan dit probleem???
garage.ozsa 160 km Reageer
Uitlezen en adh van de foutcode verder zoeken. Zie mijn reactie op jouw eigen thread.
