Mercedes-Benz Vito: vito word niet goed warm
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: ?????
mijn vito temp blijft op 60 graden
normaal 80
word slecht warm
geen druk op exspansievat na 70 km rijden
kunt de dop er zo afdraaien zonder druk erop
denk zelf thermosstaat
sjacco leugs
500 km
al 18 jaar lid
Je geeft het antwoord zelf al,ik zou deze zeker vervangen en dan eens zien wat er gebeurd.
Succes !
C.Jonker 15.800 km Reageer
ga morgen naar garage bedankt
sjacco leugs Topicstarter 500 km Reageer
En een nieuwe dop , bij 60 graden moet er normaal al wel een beetje overdruk zijn.
kaleido 1 158.920 km Reageer
[quote=kaleido 1]En een nieuwe dop , bij 60 graden moet er normaal al wel een beetje overdruk zijn.[/quote]
Kan niet wat je zegt, als de dop lekt kookt de boel eerder en zou het langs de dop lekken.
Als een motor niet op temperatuur komt kan dat nooit aan de dop liggen.
Thermostaat is het meest voor de hand liggende.
Kun je overgens lastig bij bij een vito...
Ik bekijk het anders , hij wordt zowiezo al niet warm genoeg om aan de kook tegaan.
Dus thermostaat is een goede optie.
Maar bij 60 graden heb je normaal wel overdruk op het systeem staan.
Dan zou ik zeggen thermostaat in ieder geval , maar dop is zeker niet betrouwbaar, omdat hij de dop eraf kan draaien ZONDER dat er druk opstaat.
bedankt voor jullie reactie
er zit nu een nieuwe thermostaat in en hij is weer goed
graag gedaan
