Mercedes-Benz C-Klasse: Airco compressor slaat niet aan
Brandstof: Diesel, Motorcode: C 200
Hallo beste mensen, hierbij een vraag van mij
Sinds kort een C200 uit 2002
Heb de Airco laten leeghalen,vacumeren olie vervangen en er is ook uv middel toegevoegd..opnieuw gevuld plus een hogedrukventiel is er vervangen
nu slaat de compressor niet aan heeft geen aanstuur stroom
nu geeft de auto ook een storing aan Stelmotor-rechts stroef of geblokkeerd
Ook koudedrukmiddel is te laag..
Wie kan er mij een advies geven omtrend dit geval
vr.groet Dondonia
dondonia
120 km
al 13 jaar lid
Toch eerst verder gaan op de fouten. Het systeem is voldoende afgevuld?
Er kunnen meer fouten zijn net zoals Jarno zegt.
Aan de hand van mijn gegevens heeft jou auto een a/c compressor die altijd mee draait ongeacht of de airco aan of uit staat.
Deze werken met een puls signaal en geen 12 V.
De storing wat ie aan geeft dat de vulgraad niet toereikend is , kan te maken hebben doordat het systeem is gerecoverd, dus een fout melding en resetten.
Deze compressors kunnen getest worden op functioneren en zelfs het elektronisch regelventiel.
TheoStek 9.190 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie, ga op zoek naar een goede airco specialist....Jullie horen van mij
dondonia Topicstarter 120 km Reageer
Of iemand met een goede diagnosecomputer om de fouten te wissen en waardes uit te lezen.
Dondonia,
Je kunt met de Mercedes tester het airco systeem weer vrijgeven. Dit gebeurt niet in het airco besturing systeem maar in het motormanagement.
Hierna opnieuw de stelmotoren controleren. Ook dit kun je laten resetten en opnieuw inleren.
willie12162 490 km Reageer
Hallo Willie12162,
Volgens mij is dit alleen nodig bij type W211
Goedenavond dondonia,
Vervelend met de zomer voor de deur. Al eens gedacht aan het bezoeken van een Mercedes garage of misschien dat iemand hier een goede aircospecialist kent die de zaak kan testen, uitlezen en eventueel resetten?
Ik lees graag eventuele oplossingen want tegenwoordig heb je nog maar weinig auto's zónder airco ;)
Hoi Sjanic, Heb de Mercedes al 3 keer uitlaten lezen de laatste zei dat er geen koude middel in zit... code B1205 Koude middeldruk is te laag.....
Bij de eerste keer hebben zij het systeem gevuld koudemiddel 760 gram bereikte vacuumdruk 0.1 mbar/micron Vacuumtijd 12 minuten
UV vloeistof 4 ml.. Olie 10 ml.. DRUKPROEF CONTROLE Afpersen stikstof 15 Bar. Druktijd 20 minuten
Ik ga inderdaad even op zoek naar een goede aircospecialist
Waarmee is de auto uitgelezen? Er is veel verschil tussen de diagnosecomp onderling. Dus als het geen gerenommeerd merk is geweest, is het geen betrouwbare diagnose.
Hallo Jarno, De auto is 2x uitgelezen met een Bosch en 1x met een kastje van Mercedes Benz
