Mercedes-Benz C-Klasse: airco mercedes c-klasse
Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
Ik heb een mercedes C, bwjr 1999 met het volgende airco-probleem:
Nadat de condensor is vervangen door een erkend airco-specialist functioneert mijn airco ca steeds 2 minuten na het starten en daarna alleen maar warme lucht. Systeem is 3x opnieuw gevuld tot de door mercedes voorgeschreven 850 gram. Alle sensoren zijn gecontroleerd en accoord bevonden door hetzelfde bedrijf.
Echter zonder resultaat. Toen is het airco-bedieningspaneel vervangen door een gebruikt exemplaar. Ook zonder reslutaat. De radio is er niet uitgeweest. Er vertonen zich geen sporen van lekkage van het koudemiddel.
Wie kent dit probleem of heeft een oplossing?
dupl-u-20161-5dd148e67fb18+bert spelde
335 km
Hoi Bert,
Ik denk dat de luchtspleet van de magneetkoppeling te groot is, ofwel is de spoel defect.
Mijn vraag is: functioneert de airco voor 2 minuten bij koude start ? en daarna niet meer?
Je kunt dit gemakkelijk controleren als je antwoord op mijn vraag ja betekent?
Zet de auto op contact, schakel de airco in, en hou een schroevedraaier tegen de magneetkoppeling deze moet aangetrokken worden..
Start de auto en schakel de airco in, als na 2 minuten de airco uitslaat, doe je dezelfde test als hierboven omschreven (niet draaiende motor), en druk je met je hand tegen de magneetkoppeling, deze kan inslaan of meteen loslaten/terugspringen dan is de luchtspleet te groot.
Werkt niets van hierboven, is de spoel kapot.
TheoStek 9.190 km Reageer
De schakelaar van de aanjager moet op minimaal stand 1 staan, anders doet de airco het ook niet...
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste Theo, het maakt niet uit of de motor warm of koud is>
laten uitlezen met stardiagnose of HHT zodat ge ook met computer verschillende componenten kan aansturen
cor9 1.165 km Reageer
Het probleem is eindelijk (1 september) opgelost.
De recirculatiepomp was defekt alsmede een temperatuursensor.
