Kortgeleden heb ik de airco condensor en de aangesloten 2 leidingen laten vervangen door een bedrijf. Reden van de leidingen was dat deze niet goed meer waren los te maken van de oude condensor. Een van deze is doorgezaagd.
De leiding naar de compressor is vervangen. De niet-originele leiding, die ik had gekocht, bleek niet goed te passen. De bestaande leiding hebben ze herbruikt.
Airco doet het nu weer en is lekker koud.
Alleen de ventilator achter de condensor gaat niet draaien. Ventilator heeft wel eventjes gedraaid, maar stopte daarna. Bedrijf weet niet waar dit aan ligt. Als mogelijk probleem gaven ze de druksensor op de hergebruikte leiding naar de filter droger aan, die mogelijk kapot zou zijn. Deze kregen ze echter niet los om te testen of deze nog werkte.
Bedrijf komt er verder niet uit.
Ik rij nu alleen op de snelweg met airco aan en zet hem uit bij stilstand om de druk in de leidingen niet te hoog te laten oplopen.
Wie weet waar het aan zou kunnen liggen dat de ventilator niet aanslaat?
Het betreft een mercedes-benz VITO 110 CDI uit 2001.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz VITO 110 CDI of stel zelf een nieuwe vraag.
Is het een 2 of 3 draads stekker .
