Mercedes-Benz 300: airco verliest anderhalf bar in 2 uur
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300 turbodiesel
De druk op het aircosysteem zakt binnen 3 uur van 10 bar naar 8 bar bij een volledige vulling werkt de airco circa 2 maanden.
Er is een "tracer" toegevoegd maar het lek is niet gevonden. De garage denkt dat het onder het dasboard zit maar kunnen dit niet localiseren. Wie weet een oplossing of een Mercedes Airco-specialist.
woody12303
130 km
[quote=woody12303]De druk op het aircosysteem zakt binnen 3 uur van 10 bar naar 8 bar bij een volledige vulling werkt de airco circa 2 maanden.
Er is een "tracer" toegevoegd maar het lek is niet gevonden. De garage denkt dat het onder het dasboard zit maar kunnen dit niet localiseren. Wie weet een oplossing of een Mercedes Airco-specialist.[/quote]
Voor een Airco-specialist kun je google gebruiken. Als de lek zit onder het dachboard is het met een uv lamp ook te vinden. Zet de lamp maar eens op het afwateringslangetje of waar het condens water er uit komt.
Highway 28.410 km Reageer
Bedankt voor de tip!
woody12303 Topicstarter 130 km Reageer
met een goede gasdetector is zo`n groot lek zo te vinden, een airco specialist moet zo`n apparaat hebben.
succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Bedankt Marcel,
Volgens mij hebben ze geen gasdetector, ze kijken met een speciale lamp of er contrast vloeistof lekt.
Ze denken dat het de condenser is (onder het dasboard) maar weten dit niet zeker. Weet je een goede aircospecialist, het liefst iemand die bekend is met Mercedes.
Gr,
Anand.
[quote=woody12303]Bedankt Marcel,
Gr,
Anand.[/quote]
Condensor zit niet onder het dashboard, wel de verdamper.
Is toch wel een vereiste (STEK) om een electronische lek detector te hebben.
Zelfs na het vullen moet electronische lek detectie uitgevoerd worden.
Nog al wiedes,zelfs bij het vacumeren heeft desbetreffende geen standtijd aangehouden.
TheoStek 9.190 km Reageer
voor het vinden van een airco specialist zal je moeten kijken in de gouden gids of via Google opzoeken.
(heeft overigens niets te maken maken met het merk auto)
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Sorry ik vergis mij, ze denken dat het de verdamper is maar weten dit niet zeker.....
Ik zal een airco-specialist in de beurt zoeken via de Gouden Gids.
Als iemand goede ervaringen heeft met een goed station regio Utrecht hoor ik dit graag.
Bedankt voor de info.
Mvgr,
Anand.
Mocht er iemand een adres weten, dan graag via e-mail doorspelen.
Reclame is niet toegestaan (#6 forumregels)
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
