Mercedes-Benz 300: w124 300E 1985 overspanningsrelais probleem?
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3L
Eerst had ik afgelopen week het probleem dat mn Benz in de P en N stand rond de 2000 toeren draaide(automaat)
Na het reinigen van de stappenmotor en het vervangen van bougies(de juiste) en luchtfilter, en het weer aansluiten van een stekkertje op het zwarte kastje van de spinnekop(hing er los bij), liep hij perfect.
Ongeveer 800 toeren in de P en N, en rond de 600 in de versnelling.
Helaas duurde dit maar een dag!
Hij wou niet meer starten als hij warm was en liep beroerd als hij warm was.
Koud had ie geen problemen om te starten en dan liep hij goed.....
Het stekkertje van het zwarte kastje op de spinnekop weer los gehaald en hij startte meteen weer....
Ook rijd hij goed, alleen wederom het probleem met de toeren is terug.
Dus ik een ander kastje op de spinnekop geprobeert.
Helaas nog steeds het probleem dat hij niet wil starten als hij warm is.
Vervolgens monteer ik mijn eigen kastje op de spinnekop en trek de zekering uit de overspanningsrelais (Die rode met de zekering erin)
Hij loopt en rijd perfect.... koud en warm!
Nou brand wel het waarschuwingslampje in de auto maar hij rijd goed.....
Wie kan mij vertellen hoe dit mogelijk is en waar ik het probleem moet zoeken.....
jj300e
al 18 jaar lid
destbetrefende ralais is naar de eeuwige jacht velden vermoed ik
[quote=vraagje]destbetrefende ralais is naar de eeuwige jacht velden vermoed ik[/quote]
Ja dat dacht ik eerst ook.....
Gisteren een nieuwe geprobeerd, helaas geen resultaat en het probleem is er nog steed.
Momenteel rij ik dus zonder abs.... Maja hij rijd zo wel super!
Morgen word het co van de Benz afgesteld.... misschien heeft t daar mee te maken?
jj300e Topicstarter 55 km Reageer
zal er niet teveel aan laten draaien co want als men er niet goed verstand van heb dan is het een probleem als die van slag is gegaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
