Mercedes-Benz E-Klasse: Airco werkt links wel, rechts niet
Bouwjaar: 1997
Airco werkt goed, ook voldoende vloeistof.Probleem is dat de uitstroomlucht bij de bestuurderskant goed reageert op koud en warm, maar aan de passagierskant niet.Daar blijft hij warme lucht uitblazen, ook al staat de airco aan en de temp.regelaar op koud.Het betreft een 290 Combi met handmatige temperatuur regelaar (van koud naar warm, zonder graad-aanduiding.Ik geloof dat men dit semi-automatisch noemt?)
Wie heeft een sugestie?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
de duochauffage kraan die misschien niet goed werkt
izzi 7.025 km Reageer
Weet je ook waar die zich bevind?Motorruimte of dashboard?
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Ja in de paravanbak aan de rechterzijde van de auto. Dat is een klep met drie slangen en twee spoelen. De waterslang komt vanaf de motor de paravanbak binnen en wordt mbv die klep verdeelt over de linker en de rechter zone. Als een van de twee slangen warm blijft met uitgeschakelde verwarming is zeer waarschijnlijk een van de twee spoelen defect. Door de stekkers van positie te wisselen kan je controleren of het misschien de bedrading of de schakelaar is.
Bedankt jongens. Blijkt inderdaad een van de spoelen teveel weerstand te hebben. Dus moet een nieuwe kachelkraan op.
en hoe en waar vindt ik die paravanbak??
[quote=ramon35]en hoe en waar vindt ik die paravanbak??[/quote]
dat is de plek waar bij een w124 de accu zit
