Mercedes-Benz 230: Airco werkt niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300
Vorige jaar mijn airco laten sevicen drogen, vacumeren, opnieuw vullen met koudemiddel, en reinigen vervolgens een half jaar goed gewerkt .
twee weken geleden werkte de airco maar aan een kant.hierop naar de garage en deze constateerde dat de Aircopomp lekte, vervolgens een nieuwe airopomp geplaatst en opnieuw laten vullen.
Alles werkt maar hij koelt niet. wat kan hiervan de oorzaak zijn.
sdfg21
365 km
verstopt drukventiel tussen de hoge en lage druk systeem in
de andere mogelijkheid is dat er een ander gas dan r134 in is gekomen waardoor het aircosysteem niet goed functioneert
andreas08 7.725 km Reageer
Er is geen ander koudemiddel als R134 ingekomen ( heb er zelf bijgestaan) maar als het drukventiel verstopt raakt kan er toch geen koudemiddel in het systeem gepompt worden.
Is het misschien mogelijk dat de Airco opnieuw moet worden aangemeld in de Computer????
[quote=andreas08]verstopt drukventiel tussen de hoge en lage druk systeem in
de andere mogelijkheid is dat er een ander gas dan r134 in is gekomen waardoor het aircosysteem niet goed functioneert[/quote]
sdfg21 Topicstarter 365 km Reageer
is dit een w210 model?? dan eerst uitlezen en fouten wissen. als er genoeg gas op zit dan gaat de airco weer werken.
RSD 210 km Reageer
Staat de aanjager op minimaal stand 1? Als de aanjager niet aanstaat, doet de airco het ook niet.
Hans4040 123.030 km Reageer
neem aan dat er garantie gegeven is door de garage ??
dus gewoon even terug gaan lijkt mij de eerste stap
erka 9.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
