Mercedes-Benz 230: w123 230E houdt in +/- 3000 toeren
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300
Beste forumleden,
ik heb volgende probleem met mb w123 230e van 1982 .Loopt op benzine en op lpg.
Als ik aan het optrekken ben op benzine ongeveer bij 3000 toeren blijft motor hangen(het is net of de motor bij die toerental geen benzine krijgt) en ik blijf maar gas geven na seconde of 10 trekt hij weer door.En bij stationair lopen geef ik vol gas dan loopt de motor zonder probleem naar 6000 toeren.
Op lpg loopt de motor zonder probleem.
volgende onderdelen vervangen;
bougies
verdeelkap en de rotor
ontstekingstijd afgesteld.
Ik heb de auto laatst naar de verschillende garages gebracht en kreeg ik volgende te horen wat kapot kan zijn;
brandstofpomp
brandstoffilter
injectoren vervuild
klepje in de gasklep huis werkt niet goed(asje krom oid)
ik hoop dat jullie me hierover meer kan vertellen
De groeten
Toprak
toprak
555 km
al 18 jaar lid
zou eerst brandstoffilter vervangen---brandstofpomp---injectoren dan moet het altijd aanwezig zijn -- gasklep zou het op gas als benzine ook moeten hebben
cor9 1.165 km Reageer
bedankt voor je reactie,
ik zal eerst brandstoffilter vervangen en dan zien we wel weer.
de groeten
toprak Topicstarter 555 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
