Mercedes-Benz C-Klasse: alarm
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo het alarm werkt wel maar de hoorn doet het niet, ook niet tijdens het afsluiten , op de rode draad staat spanning maar op de andere draden komt niks ook niet tijdens het afgaan van alarm ( lampen kniperen) is er ergens aan een aansluit schema te komen B.V.D.
henkmercedes
165 km
al 18 jaar lid
Is het een orgineel systeem of bij geplaatst?
ja het is een origeneel systeem zit onder de mat van de bijrijders kant (bij de voeten ) grtjs
henkmercedes Topicstarter 165 km Reageer
dan kan ik u niet helpen .
je sirene zal wel stuk zijn, gebeurd wel eens.
Ja de 3 draden op de sirene (als het een backup sirene is)
zijn 1 van connstante plus 1 van de massa en 1 stuurdraad.
Daar kan jij niks aan meten alleen de plus. (of je moet een scope hebben)
Auto piept ook niet meer als hij op slot gezet word?
koende2 755 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem weet je het ik ik heb het probleem sinds 27 jan 2012
nieuw sirene geplaatst probleem op gelost.
