Mercedes-Benz E-Klasse: Alternator
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270 cdi
Heb hier een 211 model staan waarvan de batterij niet opgeladen wordt
Alternator afgenomen en laten testen
Deze werkt perfect
Kabels van alternator zijn niet onderbroken
Enkel foutmelding esp op display(door te lage spanning)
Batterijen zijn beide in goede conditie
Kent iemand dit voorval?
delem
1.260 km
Meten is weten.
Meet de spanning op D+ en op B+ Bij volle batterij en verbruikers uit.
Ideale spanning is 14,2 tot 14,4 volt.
Kontroleer ook de massa-verbindingen,vooral die van de alternator.
Heeft deze auto smartcharging? Zoja, dan wordt de alternator gestuurd vanuit de boordcomputer en kan daar of in de verbindingen de fout zitten.
normaal als de batterij niet wordt geladen krijg je in het rood melding op je display van je batterij,
als je de alternator laten testen heeft dan laad hij .is er geen batterij defect dit zijn namenlijk gelbatterijen
ook al eens aan de batterij stuurdoos gedacht deze zit in de koffer bij de batterij
izzi 7.025 km Reageer
