Mercedes-Benz C-Klasse 2008: as voorwiel
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 271952, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 115
Heeft iemand dit wel eens gezien en zo ja hoe kan dit?
Sand3r
60 km
al 2 jaar lid
zie foto
Sand3r Topicstarter 60 km Reageer
Metaalmoeheid?...en door.
zo te zien is het lager kapotgelopen is bloedheet geworden en vast gaan zitten op de as die op zijn beurt hitte en kracht en geen smering kapot is gedraait
heb jij geen lagergeluiden gehoord hieraan voorafgaande ? brommen
nee, heel appart toch?
en of te strak afgesteld dan draait dit wel kapot
deze lagers moet jij met je vingers afstellen aan de buitenkant in die ring zit een inbusboutje dat draai je los en dan met duim en wijsvinger lager losvast zetten en inbus boutje weer vast draaien als het lager koud is mag er minimale speling op het wiel zitten want als het warm wordt zet dit uit en is de speling weg, wel apart dat jij niets gehoord hebt want dit moet toch goed gebromd hebben voorafgaande
