Mercedes-Benz C 200 Cdi: Auto blijft soms hangen
Bouwjaar: 2001
De automaat schakelt soms niet op en fout 109 (Toerentalsensor N3
is opgeslagen.
Wie weet wat ik dan moet doen
Sido Schat
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
Printplaat in de automaatbak (laten) vervangen.
Vriendelijke groet,
Erwin Machielse
Erwin2923 175 km Reageer
A) Toerental n3 is het toerental van het zonnewiel van stelsel 1.
Toerental n2 is het toerental van de planeetdrager van stelsel 1 (en dus ook van het ringwiel van stelsel 3)
Deze 2 sensoren zitten aan de printplaat, die op de elektro-hydraulische regeleenheid (EHS) is gemonteerd.
De verbinding tussen toerentalsensoren en printplaat is vaak gebroken/defect -> nieuwe printplaat monteren.
B)Olie in de stekker op de versnellingsbak, controleer of deze goed droog is. Is deze nat v.d olie, dan contoleren of er olie in het versnellingbak regelorgaan is, de olie kan namelijk door de kabelboom heen, omhoog gaan naar het regelorg.(EGS).
Die geeft de nodige storingen, Voor deze olielekkage langs de stekker is een modificatie.
IWvan 635 km Reageer
