Mercedes-Benz Clk: auto slaat niet meer aan na rijdend te zijn aangekomen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 kompressor
Hallo, gister rijdend thuis gekomen en wil vandaag weg maar auto slaat niet meer aan. Accu spanning oke. motor gaat goed rond. zekeringen onder m.kap en links in dashboard ook oke. accu los gehad maar helaas. heb geen gebruiks aanwijzing/ boekjes. waar zitten zekeringen mbt brandstofsysteem en hoofdzekeringen? en waar zit knop tbv brandstof onderbreking. lijkt mij een simpel gevalletje of is er misschien meer aan de hand. misschien geen vonken maar lijkt mij sterk als je rijdend aankomt. wie oh wie weet raad? bvd gozwin
gozwin
al 18 jaar lid
hoor je de pomp wel lopen paar sec na dat je hem op contac heb gezet
gaat die wel van start onderbreker af ????
in de koffer zit een zekering en een relais van de brandstofpomp nabij de batterij ,controleer deze eens
izzi 7.025 km Reageer
Allen bedankt voor het meedenken. Maar ..... er heeft een wonder plaatsgevonden. Auto slaat spontaan weer aan. Ben zojuist bij de dealer geweest een heb auto laten uitlezen. Zij kunnen geen storingen vinden behalve dat er ooit een te lage accuspanning is geweest. Dealer denkt aan krukas sensor. Als deze niet (goed) functioneert wordt dit niet geregistreerd. Kosten : 170,-. Dealer kan niet garanderen dat het dan is opgelost. Vind ik een redelijk duur probeersel. Dus : rijden maar en afwachten. Nogmaals bedankt. Gozwin
gozwin Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
