Mercedes-Benz Clk: clk 200 compressor eventjes rauw geluid (uitlaat lekt) voor bij
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
clk 200 compressor eventjes rauw geluid (uitlaat lekt) voor bij motor,
na 2 min stationar ongeveer is geluid helemaal verdwenen
mijn is verteld dat dit een schotje kan zijn die als die warm wordt vast gaat zitten wie weet of dit zo is
alvast bedankt
vraagje
5.045 km
al 23 jaar lid
Een los schotje rammelt normaal gesproken, denk eerder een gescheurd uitlaatspruitstuk..?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik heb dat al vanaf begin en als die een scheur zal hebben heb ik een co probleem en dat heb die niet ??
zelfs een steekproef op gehad
schijnt meer voor te komen ?????????
vraagje Topicstarter 5.045 km Reageer
komt inderdaad vaker voor,gewoon spruitstuk vernieuwen.
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
@diko
wat is er dan kapot spruitstuk (scheur) of is er wat mis in het spruitstuk ??
heb wel goede co waarden
[quote=vraagje]@diko
heb wel goede co waarden[/quote]
In het spruitstuk zit een scheur (scheurtje) dat is wat je hoort. langzaam dicht zo'n scheur naarmate het spruitstuk op tempratuur komt vandaar ook goede Co waarden.
Gr. paul
@paul weet jij of het veel werk is
ben zelf handig
en welke prijs klasse ligt zo`n uitlaat spruitstuk
mvg
[quote=vraagje]@paul weet jij of het veel werk is
ben zelf handig
en welke prijs klasse ligt zo`n uitlaat spruitstuk[/quote]
Of het veel werk is : Hangt af hoe bereikbaar het onderdeel is? Nieuw spruitstuk kan, een spuitstuk van de sloop is betaalbaar en kan net zo goed......
Gr. paul
sloop is bij deze type's meestal ook gescheurd,voor de prijs gewoon even naar de dealer bellen
mvg Diko
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
