Mercedes-Benz E-Klasse: Auto start moeilijk bij warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320 CDI
Hallo
Heb het volgende probleem als ik met koude motor start heb ik geen problemen,maar als ik ongeveer een stuk gereden heb ,en laat mijn auto ongeveer een uur staan dan moet ik lang doorstarten voordat hij aan slaat,en als hij aan slaat dan loopt hij even stationair en slaat dan weer af,maar als ik een beetje gas bij geef dan slaat hij niet meer af,dus alleen als ik geen gas bij geef en stationair laat lopen slaat hij af.Hierna moet ik dan vrij lang doorstarten voordat hij weer aanslaat.
Het probleem is er is geen storing uit te lezen,temperatuur sensor,nokkenas sencor is al vervangen,echter hij blijft hetzelfde probleem houden.
Verder moet ik zeggen als de motor aanslaat dan loopt hij verder prima .
Het probleem is verder constant dus zit een vaste lijn in.
Toe nu toe weet nog niemand wat het probleem is niemand kan het vinden help a.u.b.
Groetjes
Robertantoon
210 km
al 13 jaar lid
waarom doet u niet wat Arjankempeneers en Jarno in uw vorige topic aangeven niet
arjankempeneersProfessionalEchte naam: Arjan KempeneersWoonplaats: Sint-PhilipslandBedrijf: GaragebedrijfGeregistreerd: 9 januari 2002Berichten: 1271E-mail
Re: Motor slaat af Mercedes station W210
Of de verstuivers lekken, dat doe je door de retourbrandstof per cilinder met maatbekers/slangetjes te controleren. Zou hem eerst een bij een garage brengen en de meetwaarden controleren tijdens het niet starten (brandstofdruk)
Offline
Rapporteren |
Citeren
#14 16 juni 2013 07:22
Jarno5187ProfessionalEchte naam: JarnoBedrijf: Jager AutomotiveGeregistreerd: 11 april 2006Berichten: 881E-mail Website
Gewoon een injectorlektest laten uitvoeren, grote kans dat je dan de oorzaak al gevonden heb. Zoek wel een garage die kennis hebben van Mercedes.
willy9 8.625 km Reageer
Robertantoon, je kan gewoon verder in het nog bestaande aktuele topic;
https://problemcar.nl/topic/mercedes-ben...
Dit topic komt hiermee te vervallen.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
ik zal precies vertellen willy waarom ik dit niet doe omdat dit niet het probleem is.Trouwens ik moet eerlijk zeggen ik had wel een ander antwoord van u verwacht als waarom doet u niet.
nogmaals het zijn de verstuivers of injectors niet.
even ter infor diverse monteurs hebben al naar de probleem gekeken konden het niet vinden
maar in ieder geval bedankt voor de moeite
Robertantoon Topicstarter 210 km Reageer
Die monteurs kunnen het niet vinden en dan hebben juist wij er geen verstand van? Ik wens u heel veel succes met uw voertuig.
