Mercedes-Benz E-Klasse: Motor slaat af Mercedes station W210
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320 CDI
Als ik de de auto start draait de motor even en slaat dan af.Ik moet dan vrij lang door starten voordat hij weer aanslaat.
Dit gebeurt altijd als de motor warm is, dus niet bij het starten van een koude motor.soms gebeurd het ook niet
Zu iemand mij kunnen vertellen waar ik het probleem zoeken moet?
groetjes
Robertantoon
210 km
al 13 jaar lid
Even uit laten lezen biedt uitkomst.
Hallo
het zijn in iedergeval niet de O Ringen
zouden het de verstuivers kunnen zijn?
groetjes
Robertantoon Topicstarter 210 km Reageer
Bij het uitlezen gaf hij een storing in de versnellings bak aan.Wat houd dit in ?
Wat is de storings code..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo
Er was geen storing de zien tijdens het aflezen,de monteur vertelde dat het in de sleutel zat.
Hij had mijn reservesleutel gebruikt en het probleem was over.
Lijkt mij een heel sterk verhaal,ik geloof er niks van.
Mijn vraag is is dit mogelijk dat het in de sleutel zit?
groetjes
Nog even hierop terugkomen
tijdens het aflezen werd er wel een storing van de sleutel weergegeven,namelijk dat hij de sleutel niet herkende ,
ik gebruik nu de reservesleutel,maar ik weet niet of ik het probleem nu terugkrijg?
Dus sleutel defect. Je sleutel is defect gegaan door gebruik wellicht een keer gevallen enz enz.
Highway 28.410 km Reageer
hallo ben ik weer
de sleutel was het ook niet,want de auto sloeg weer af.
als ik een stuk gereden heb en ik zet de motor ongeveer een uurtje uit,dan wil ik hem weer starten,en dan slaat hij weer af.als ik na het uurtje de motor afzet en meteen weer start dan heb ik geen problemen,alleen dus na dat er ongeveer een uurtje of minder tussenzit.
wat mij opvalt is als ik hem na een uurtje weer start dan moet ik langer starten,en dan slaat hij aan,loopt even en slaat weer af.
daarna moet ik vrij lang starten voor hij weer aan slaat.
nu weet ik het echt niet meer help help
groetjes
geen verstuivers die lekken?
hoe kun je zien dat de verstuivers lekken?
Hallo
Zou me iemand uit de brand kunnen helpen waar ik nog meer moet zoeken
Of de verstuivers lekken, dat doe je door de retourbrandstof per cilinder met maatbekers/slangetjes te controleren. Zou hem eerst een bij een garage brengen en de meetwaarden controleren tijdens het niet starten (brandstofdruk)
Gewoon een injectorlektest laten uitvoeren, grote kans dat je dan de oorzaak al gevonden heb. Zoek wel een garage die kennis hebben van Mercedes.
Hoi
Als je injectors lek zijn dat start de auto constant moeilijk denk ik,en dat doet hij.
hij niet
als ik een stuk gereden totdat de motor goed warm is,als ik de motor dan uitzet en meteen weer start dan heb ik geen probleem,maar als er ongeveer een half uurtje tussenzit dan krijg ik het probleem.
Dan moet ik al langer starten,dan slaat hij aan draait even en slaat weer af.vervolgens moet ik vrij lang doorstarten voordat hij weer aanslaat
Hallo weer
Nou er zijn vandaag 2 sensors vervangen van mijn w210 station,Echter nog steeds hetzelfde probleem.
Ik ben nog een ding vergeten te vragen kan het de temperatuur sensor zijn die deze problemen hierboven veroorzaakt.
Dit vraag ik omdat ik nu al een paar keer heb gehad dat de temperatuur enorm hoog opliep,en daarna geleidelijk aan weer terug ging.mischien te maken met inspuiting diesel
Hallo weer
