Mercedes-Benz E-Klasse: geen stroom trekhaak stekker
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 cdi w210
Ik heb geen stroom meer op mijn trekhaak stekker, alleen knipperlichten doen het nog. en constante stroom die rechtstreeks op de accu zit.
Wat kan de oorzaak zijn hiervan?
waar zit bij deze auto (w210) de module en zekering van de regeling?
Goeten,
Jan
jan1601
3.465 km
Bij de accu onder de achterbank zitten er een paar en in de zekeringkast onder de motorkap ook.
Als de auto nog complete is zitten er zowel onder de achterbank als onder de motorkap papieren tabellen met ze zekeringbezetting erop.
Ha die Peter
Bedankt voor je meedenken, ben de kabelboom na gaan lopen van achteren vandaan, en toen bleek de stekker
die achterop de lichtschakelaar los te zitten.
dus toen deed alles het weer. de knipperlichten werden afgetapt in de kabelgoot naast de voorstoel, vandaar dat die het wel deed.
Hartelijk bedankt,
JAN
jan1601 Topicstarter 3.465 km Reageer
dan zit er in ieder geval wel een originele kabelset op die trekhaak, die ligt inderdaad door de kabelgoot langs de stoel.
Stekker onder dashboard was los
bedankt
jan
