Mercedes-Benz 190: auto start niet na lang stilstaan
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo ik heb een probleem met mijn 190e
als de auto lang 1tot2 dagen heeft stilgestaan wil de benz niet meer starten
dit doet die niet altijd maar steeds vaker,als de benz loopt rijd ie ook perfect
maar soms na een korte afstand te hebben gereden (boodschappen halen oid)
start de auto niet na een paar uur wachten sprint ie weer aan en loopt perfect
bougies zijn nieuw,CO af laten stellen.kan iemand mij meer zeggen van dit probleem? bvd.
frans63
810 km
al 17 jaar lid
benzinepomp (hoeveel km) nazien kan ook benzinepomprelais zijn
willy9 8.625 km Reageer
zal ff de relais vervangen,kijken wat de auto dan doet
de benz heett 176.000km gelopen laat het je nog weten
bedankt.
frans63 Topicstarter 810 km Reageer
oja waar zit dat relai precies?ben niet blond maar kon het niet vinden
bij deze km s kan de benzinepomp het begeven --het relais bevindt zich achter de plastiekplaat achter de batterij zitten er twee --een met een of twee zekeringen ( overspanning relais met rode kap) --de tweede een zwarte is de benzine pomprelais
heb de relais vervangen,nieuwe accu erin was ook aan vervanging toe,rotor,verdelerkap.en de benz loopt weer als een trein,alleen de motor draait
wat vaker rond voordat ie aanslaat,maar in ieder geval bedankt voor de hulp.
Bedankt voor de feedback.
nu werkt mijn kachel weer niet hij word niet warm blaast alleen koude lucht
iemand een tip??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
