Mercedes-Benz 190: speling stuurhuis
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
speling in stuurhuis hoe kan ik dat verhelpen?
stelbout op stuurhuis als ik dat verdraai speling blijft, met stelbout zou je speling toch weg moeten krijgen.
pato1947
625 km
Weet je zeker dat de speling in het stuurhuis zit? Als je speling voelt op het stuur kan dit ook veroorzaakt worden door
de hulpstuur/pitman arm. Dit komt vaak voor. Hier is een revisiesetje voor te bestellen. Kost ca. 40,- mvg. Arie
1
willy9 8.625 km Reageer
slijtage van het stuurhuis is bij te stellen, maar dit is alleen door een vakman te controleren, de meeste slijtage zit in de rechtuitstand, zou je deze er uit halen, dan is het mogenlijk dat het stuur vastloopt als je naar links of rechts stuurt. daarbij moet je op het draaimoment letten en op de speling in de middenstand.
en vergelijken met de fabrieksgegevens,en tollerantie`s.
Succes Marcel.
bedankt opgelost
pato1947 Topicstarter 625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
