Mercedes-Benz C-Klasse: auto trekt slecht op
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: C200 compressor
bij het wegrijden met de auto gaat hij stotteren, alsof de vonk weggaat. Boven 4000 toeren doet hij helemaal niets meer. Bij stationair draaien tot 4000 toeren kan ik gas geven, maar erboven reageert hij niet meer op het gaspedaal. Luchtmassameter is vervangen. Lambdawaarden zijn goed. Is er iemand bekend met dit probleem?
anco
240 km
al 17 jaar lid
ter aanvulling van het vorige. Hij is op 2 plaatsen uitgelezen en er zijn geen foutcodes aanwezig
anco Topicstarter 240 km Reageer
Het is normaal dat je stilstaand niet boven de 4000 toeren komt. Begin bij het begin, eerst nieuwe bougies. Uitlezen svp
marcel7031 9.755 km Reageer
Controleer de bobines maar; er zal waarschijnlijk een haarscheurtje in zitten, zodat de vonk overslaat naar massa.
Marcel,
De bougies zijn vervangen. Geen verschil, daarna ook uitgelezen.
Hans,
De bobines ga ik morgen nakijken, dank je wel. je hoort er nog van
Probeer anders de bobines nat te sproeien?
Dit alles had geen resultaat. Vandaaag ben ik naar een Mercedes specialist geweest. Deze hebben er een nieuwe benzinepomp opgezet en hij trekt weer als een tierelier.
Jullie allen bedankt voor het meedenken.
kijk eens naar je nokas versteller, deze wil wel eens olie gaan lekken en die loopt dan door je kabelboom heen naar je computer.
als je pech hebt moet er een nieuwe kabelboom in.
@dockedmarc1...
even goed lezen; het lag aan de benzinepomp.
mvg,
moderator
Hans4040 123.030 km Reageer
fijn antwoord hans.....
[quote=dockedmarc1]fijn antwoord hans.....[/quote]
Had je een ander antwoord gewild?
Als de vraagsteller het topic beantwoord met de oplossing, is het overbodig om hem naar andere dingen te laten kijken, lijkt mij.
mvg,
Hans.
je hoeft er toch geen antwoord op te geven?
Dat kan anco toch zelf wel??
Aangezien jij je opeens meld met een antwoord, terwijl de oplossing al gegeven is, (omdat je niet gelezen hebt wat topicstarter schreef) vond ik het als moderator wel zinvol om je daarop te wijzen.
Om verdere discussie te voorkomen, sluit ik hierbij dit topic.
mvg,
Hans.
