Mercedes-Benz 300: Automaat
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 6cylinder
Ik heb een 300d w124 heb onder de auto het een nieuwe rubber ring gezet want die was rot heb nu 3 weken geen problemen gehad maar nu wil hij vanuit 'N niet meer naar R, P , dus alles gaat N,D,3,2, maar blijft steken in N heb hem onder de auto los gehad maar het hendel werkt de bak gaat niet meer in park of achteruit wie weet raad groetjes weedking
weedking
775 km
welke rubber ring..?
dat is een rubber ring die onder de auto aan de pook zit er zitten er twee aan het met een borg plaatje en een aan de schakel hevel die aan de bak zit maar gisteren schakelde hij weer goed dus kon weer achteruit en hem in park zetten maar dat was na dat ik hem in de 2had gezet groetjes weedking
weedking Topicstarter 775 km Reageer
nou het is een wonder hij blijft het doen schakelt goed ik heb wel buiten aan de bak wat olie tussen het hendel Gé gooit weet niet of het zin had maar hij blijft het wel doen. dus einde probleem hoop ik dan maar grtjes weedkingsize
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
