Mercedes-Benz 300: 300D 1987 wil niet aanslaan.
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Diesel, Motorcode: O.M 603-912
Hallo allemaal,ik heb een probleem met mijn Mercedes 300D gisteren heb ik de auto parkeert toen was er nog niks aan de hand,vandaag wil ik weer weg,en is de motor niet meer te starten,hij draaid wel rond maar wil niet aanslaan,gloeispiralen zijn goed,fliters vorige maand vervangen,hoge druk leidingen krijgen wel brandstof aangevoerd maar ondanks dit alles wil die niet aanslaan,diesel komt er in overvloed,nu is de vraag of de brandstofdruk wel goed is,maar dan snap ik het nog niet,gisteren was alles nog normaal en dat een brandstofpomp in 12 uur tijd stilstaand kapot kan gaan geloof ik niet zo in.Ben ten einde raad wie heeft dit wel eens meegemaakt,brandstofpomp lekt ook nergens motor heeft net iets meer dan 100dkm gedraaid.
flow
12.310 km
Als je een verstuiverleiding los draaid , komt daar dan goed diesel uit spuiten tijdens het starten ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Gloei hij wel? Komt er spanning op de Gloei stiften? Anders zit er waarschijnlijk lucht in het brandstof systeem
dank voor je antwoord,maar brandstof is er in overvloed,geen lucht in de leidingen,en gloei bougie's doen het ook allemaal, en stel dat er een beetje lucht bij zit dan zou die toch een teken geven dat die wil aanslaan al is het maar een kuchje,ik ga verder op zoek.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
Klopt maar lucht in het brandstof loopt hij niet, ruik je wel diesel in de uitlaat op moment van starten, hoe is de brandstof afsluitklep?
je bedoeld de onderdruk doos achter op de pomp? of heeft die nog ergens anders een afsluit kep.Ik heb hier een vraagbaak van deze auto en zie alleen maar een onderdruk doos om de motor mee uit te zetten.
Klopt, is ook zo die blijft niet hangen?. Dan moet het lucht zijn denk ik. Kijken of het brandstof filter helemaal vol zit anders helemaal vullen, ontluchten en dan er door starten. Hoe vol zit de tank? Waarschijnlijk loopt de brandstof terug door een geringe lekkage ergens.
ik heb ontdenkt,dat er veel vacuüm slangen poreus zijn,die ga ik maar eens vervangen,alhoewel is vacuüm alleen om de motor mee uit te zetten? Tank is half vol het rare is dat er wel diesel tot aan de verstuivers komt.
Diesel kan wel tot de verstuivers komen maar is de druk hoog genoeg? Met lucht in het systeem zal de druk nooit hoog genoeg zijn om de verstuivers los te drukken. Staat het filter helemaal vol?
filter is vol,is ook geen probleem,ik denk dat mijn pomp kapot is,na 10 minuten starten zou die toch een teken moeten geven dat die wil aanslaan,al is het maar een kuchje.
En als je hem met startpilot voorzichtig aan de gang helpt? Pomp kapot komt niet vaak voor. Zeker niet met die kilometerstand. Start je wel met gas onderin? Rookt hij wel uit de uitlaat?
[quote=alanzlodi]filter is vol,is ook geen probleem,ik denk dat mijn pomp kapot is,na 10 minuten starten zou die toch een teken moeten geven dat die wil aanslaan,al is het maar een kuchje.[/quote]
als je boven op de inspuitpomp kijkt zie je een hendeltje waar stop op staat,dit is rood gekleurd op het uiteinde en moet ong.horizontaal staan zoniet blijft dit hangen en kan de motor niet aanslaan met dit hendeltje kan je de motor uitzetten als dit niet gaat met de sleutel als er bv een lek is in het vacuum systeem!
dat heb ik al gecontroleerd,waar ik achter ben gekomen is; als de motor word gestart is er helemaal geen aanzuiging in de inlaat spruitstuk,dus ik denk dat er iets met de kleppen aan de hand is,volgende week maar eens compressie meten.Er komt ook geen walmpje rook uit de uitlaat waar op zou duiden dat er een ontbranding plaats vind,deze week heb ik de verstuivers eruit gehaald en rechtstreeks op de leidingen aangesloten en ze doen het gewoon dus het is niet de brandstofpomp of verstuivers.Volgende week meer ik hou jullie op de hoogte.
[quote=alanzlodi]dat heb ik al gecontroleerd,waar ik achter ben gekomen is; als de motor word gestart is er helemaal geen aanzuiging in de inlaat spruitstuk,dus ik denk dat er iets met de kleppen aan de hand is,volgende week maar eens compressie meten.Er komt ook geen walmpje rook uit de uitlaat waar op zou duiden dat er een ontbranding plaats vind,deze week heb ik de verstuivers eruit gehaald en rechtstreeks op de leidingen aangesloten en ze doen het gewoon dus het is niet de brandstofpomp of verstuivers.Volgende week meer ik hou jullie op de hoogte.[/quote]
Dit is een raar verhaal,heb je al gekeken of de nokkenas meedraait tijdens het starten?
ik heb ooit eens met een 240D model 123 gehad dat er iets los gekomen was in de uitlaat en deze verstopte deze was met niks meer aan het lopen te krijgen en bij toeval de uitlaat los gedraait van het spruitstuk en da ding liep,en als de uitlaat verstopt is kan de motor ook geen lucht aanzuigen!!
je hebt gelijk,ik zal eens even kijken.
en heb je al nieuws?[quote=alanzlodi]je hebt gelijk,ik zal eens even kijken.[/quote]
nee niks gevonden,uitlaat is open.
even reageren tot mijn berbazing! iemand heeft verf in mijn opslagtank gegoten, ik kwam er achter doordat de diesel stonk naar verf heb de branstof filter erafgedraaid en door gezaagd daar zag ik een hoop bronsachtige drap en kwam tot de conclusie dat die fijne zooi ook in de brandstofpomp en verstuiver zat,heb de auto zo doorverkocht en mede gedeeld wat er aan de hand was.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
