hoi
ik ben sinds kort in het bezit van een 300ce van 1989 die ruim 8 jaar stil heeft gestaan
de auto wou eerst helemaal niet starten nu start hij wel maar slaat weer af ( zn 5 sec en dan slaat hij weer af ) soms iets langer
wanneer je benzine in de kop gooit blijft hij wel even lopen maar valt weer uit
de tank was helemaal leeg omdat hij langzaam lekte bij de pomp ( niet goed aan gedraaid )
filter is vernieuwd
nieuwe benzine erin gedaan ( zn 15 liter )
wanneer we de leidingen voor los draaien staat die goed onder druk spuit eruit ( weet niet of het voldoende is )
de andere geeft aanzienlijk minder druk komt de benzine er ook wel uit maar stuk loopt eruit spuit er niet uit
we horen de beide pompen wanneer de auto op contact word gezet
ook voor bij de spinnenkop hoor je de klik wanneer je de auto op contact zet
heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
hoeveel druk moet de pomp geven voor aan ?
mvg chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
