ik het probleem dat er op de display een F staat en als ik de versnelling in D of R zet dan hoor je een enorm gebonk en hij gaat helemaal niet vooruit. Wat kan hieraan doen? Moet ik naar een mercedes dealer en wat zijn de kosten? Ik heb het van een particulier gekocht en die had nog een halfjaar dealergarantie maar dat was niet overdraagbaar. Graag enig professioneel advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb het zelfde gehad met mijn A160. De automaat viel onder het rijden en bij oud weer 'uit' de versnelling met een behoorlijke bonk. Ik heb de auto tot 4 keer laten resetten bij de mercedes dealer. Echter zonder resultaat. Het kan zijn dat er te weinig olie op zit maar waarschijnlijk zit een revisie van de automaat er aan te komen. Ik heb dit net gedaan en de kosten zijn hoog (2000.- excl) De automaat deed het op een gegeven weer naar beoren totdat ik hem achterwaarts parkeerde (dus in de R gezet en daarna in de P) Hierdoor bleek later dat er een pakking of mechanisch ding in de automaat de olie naar buiten duwde. De automaat hield behoorlijk in en maakte lange overschakelingen.
Na de reisie zijn deze problemen geheel op gelost. Het beste zou zijn om te vragen of de vorige eigenaar de auto naar zijn garage brengt en vraagt of zij hem willen repareren. Hoop je voldoende geïnformeerd te hebben.
