Mercedes-Benz A 140: Startmotor defect.
Bouwjaar: 1999
Wij hebben een klant met een A met een kapotte startmotor.
Volgens mij moet de hele motor uitgebouwd maar heeft iemand hier
ervaring mee??
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
Ja, ik heb het een keer moeten doen, en heb toen de methode met de draadeinden gebruikt, wat hij gedaan heeft kan natuurlijk ook maar pas op dat je dan de voorste bouten van het subframe niet kromtrekt. ruimte op de kabelboom en leidingen is voldoende, maar laat het subframe niet meer zakken dan nodig is. Succes
Joeri5520 215 km Reageer
je moet de bouten van het subframe tijdelijk vervangen door draadeinden, zodat je het geheel ongeveer 15 centimeter kan laten zakken...erg fijn ontwerp van mercedes.
Goed idee! Maar heb jij dit al eens op deze manier gedaan?
en zijn de leidingen etc wel lang genoeg.
Sido10864 Topicstarter 8.070 km Reageer
ik heb laatst een startmotor vervangen van een a140 je moet de subframe bouten eruit draaaien maar de voorste twee niet het subframe heb ik toen ondersteund met 2 bokken en de brug voorzichtig wat omhoog gedaan ik kon er net bij ging best wel vlot succes bn
Dit gedaan en werkte bij ons het beste. Wij konden geen draadeinden krijgen i..v.m. vreemde spoed 12x1.5?
Dus achter laten zakken en ondersteuen op twee bokken en toen ging goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
