Mercedes-Benz A-Klasse: Automaat schakelt niet naar hogere versnelling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: A170
Na een lange rit op de snelweg , terug op de gewone weg en dan moeten stoppen voor een rood licht. Bij vertrek schakelt hij niet over naar hogere versnelling en blijft op 3000 toeren hangen.Na motor af gezet tehebben en dan terug starten is het probleem opgelost.Wel erg vervelend op een drukke weg .Men kan niet altijd langs de kant van de weg gaan staan om te herstarten
duiver
105 km
al 17 jaar lid
er zal een reden zijn dat dit gebeurt daarom zou ik beginnen met het laten uitlezen van de bak en de motor op eventueele storing zeker daar je zegt contact uit aan en het is weer goed dus zal er iets moeten zijn.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Dit heb ik ook. Zie mijn post, bij mij is net de koppelomvormer vervangen (want het zou een slippende koppeling zijn) maar dat hielpt niet. Als je een oplossing weet hoor ik dat ontzettend graag!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
