Goededag
tijdens het rijden geeft mijn auto bij ong 10 km (dus bij een warme motor) aan dat mijn olie peil te hoog is.
ik de olie peil controleren die zit goed
naar garage gegaan en uit laten lezen met de gedachte dat mischien de olie peil senor stuk is geeft de uitdraai dat er een storing zit in de koppelingschakelaar.
Dus mijn vraag is heeft de koppelingschakelaar hiermee iets te maken en hoe kan ik dit oplossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe los je het op? Verdrading doormeten en/of koppelings-schakelaar vervangen.
